在我们日常的家居装修当中,很多家庭在电线的选择上为了节省开支,往往会买一些比较便宜的电线认为一般的就可以了,其实这种想法是错误的电线的质量不好,一旦出现了问题,就会变成大隐患。因为电线一般都是安装在墙壁内的,出现质量问题要抢修的就会很费时间,会给检修带来一定的麻烦。那么,家装电线的选择与使用应该注意些什么呢?下面我们听取一下成都电工专家的意见。
家装电线的选择与使用
一认准有"CCC"认证标识电线电缆产品由于与广大消费者的生活有着密切的关系,它的质量优劣安全与否直接影响广大消费者的人身和财产安全因此,电线电缆产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证"CCC"认证,获得"CCC"认证标志,在合格证或产品上有"CCC"认证标志
二绝缘层国家标准对电线绝缘层的均匀度要薄点,平均厚度有明确数据规定正规电线绝缘层厚度均匀,不偏芯,并紧密地包在导体上
三线芯选用纯正铜原材料生产并经过严格拉丝退火(软化)绞合的线芯其表面应光亮平滑无毛刺绞合紧密度平整柔软有韧性不易断裂可以要求商家剪一断头,看铜芯材质
四产品外观光滑圆整,色泽均匀为了提高产品质量,保证产品符合国家标准要求,在原材料选购生产设备生产工艺等方面严格把关所以,生产的电线电缆产品外观符合标准要求:光滑圆整,色泽均匀
五导体有光泽,直流电阻导体结构尺寸等符合国家标准要求符合国家标准要求的电线电缆的产品,不论是铝材料导体,还是铜材料导体都比较光亮无油污,因而导体的直流电阻完全符合国家标准,具有良好的导电性能,安全性高
以上内容就是关于家装电线的选择与使用的介绍,电线的质量与我们的安全息息相关,千万不可贪便宜而选择质量差的电线,所以,电线的选择和使用应该根据国家强制安全认证的产品要求才能放心使用
如何选购家装电线?
一电线选购渠道
对价格不太敏感的用户可以到正规商场购买电线,毕竟可以接触到实物,比较直观,认准电线上印有的商标规格电压等,以防有误
如果想要买到高性价比的电线,便只能选择网购渠道了,一些品牌也在淘宝上开设了品牌旗舰店,属于官方直营,可以放心,最大的好处就是价格比线下商场便宜很多,因为省去场地租金,卫生费和层层代理商的加价等环节
二电线类型
家装电线中最主要的两个电线类型是BV和BVR电线,目前家装中bv线的使用范围多于bvr线
软硬程度上,BV线硬度大于BVR线,内芯均为99.99%无氧铜
BV:
优点:使用寿命长,因外圆面积/截面积比值小,不易氧化,耐短路电流冲击一般多用于屏蔽工程中;在一些要求严格的地方,比如电流互感器二次引出线,规范就明确标示禁止使用BVR线
缺点:导线较硬,弯曲后难以复直,多次反复弯曲-拉直易受伤,在套小管时费工多用在固定埋设的环境中
BVR:
优点:因线较软,多用在活动用电场所和临时用电场所,安装拖放合移动方便
缺点:使用寿命短,因外圆面积/截面积比值大,氧化速度快,如果受短路电流冲击,经高温后,表面严重氧化,有效截面**下降,容易出现断芯局部发热等问题,从安全用电出发应及时更换
三阻燃电线
近年来,安全系数更高的阻燃电线,成为了许多用户的首选,阻燃BV是普通BV的升级,是一次安全技术革命,因此工艺和原料要求更高,所以成本也就更高,一般市面上售价比普通BV高10%左右,很多品牌还因为技术实力欠缺,没办法生产阻燃BV,阻燃BV可以承受高达1000度的高温,而普通BV200-300度就已经燃烧起来了,构成安全隐患
阻燃BV之所以燃点高,主要原因是外面的护套是阻燃塑料做的,内部还有阻燃成分在高温下,这种阻燃护套是不会燃烧的,只会融化因此不会像普通BV那样直接烧起来,安全系数会更许多为了长久的安全,推荐您使用阻燃BV电线!
都市电工提醒选家居电线要注意,质量才重要,不要埋下小问题,小问题随时变成大隐患。都市电工。您身边的电工专家,有问题找都市电工,都市电工,全国连锁,真正与您零距离,成都电工,沈阳电工,深圳电工等等我们都可以为您服务,这里有全国优秀的电工师傅,一定能解决您的问题。
关注都市电工微信公众号,掌握都市电工最新动态,随时解决您的问题。详询4000000117我们值得您的信赖。
