通常情况下,家居装修我们就是随便的买一条线。其实这种行为是错误的,会留下安全隐患。但是自己又不是专业的,怎么办呢,可以上都市电工,都市电工平台的电工都是专业的电工,安全、放心、有保证。只需要关注都市电工微信公众号就可以了,操作简单,方便快捷。下面小编介绍一下从沈阳电工师傅口中得知的电线估算方法,方便大家熟悉电路。
那么,该如何计算电线的粗细呢?一般来说,铜芯线截面积每平方毫米可容许通过的电流为9安培,铝芯线为6安培,这是极限数字,使用中不要超过它。
又怎样知道家中总共用多少电呢?打个比方吧———家庭中的电器,以电热类的功率最大,如电饭锅、微波炉、电水壶,可达1千瓦以上;电暖气,可达两千瓦;至于电冰箱、彩电、照明、电风扇等,只要不频繁使用,对电的消耗不会很大,它们的个体功率并不很大。假设,您的家中有一个电饭锅,一个微波炉,一把电水壶,还有一台彩电,一台冰箱,再加上照明、洗衣机等等,可估计总功率约4千瓦,用千瓦数除以电压,得出总电流(近似值)为18安培。那么,铜芯线用2平方毫米的就够。但是,应加大保险系数,包括以后可能增加的电器,建议选用截面积在4平方毫米以上的铜芯电线做主线。
二是插座如何安排。再从前,一间屋里也就安装一两个插座,随着家用电器的增多,这一两个根本不够用,所以现在大都在屋里安装多个插座。那是不是能随意安装?是不是越多越好呢,沈阳电工师傅说严肃的回答,要是这样,是很容易出安全事故的。首先是插座的分线,一定要选用分线盒,原因一是使得接线牢固,二是将来便于查找故障。另外,插座最容易出问题的地方,一是浴室,二是厨房。浴室因为潮湿,很容易造成电线短路,应选用防水插座和防水灯具。厨房的用电量大且开关频繁,一旦过负荷很容易造成电线接头和插头插座烧毁,引发火灾。沈阳电工师傅建议厨房的插座一要多,二要功率大,而且,两个以上大功率用电器尽量不要插在一个插排上。如果家中电表承载小,或电线截面不够大,就要想法错开大功率电器的使用时间,如电饭锅和电暖气、电烤箱等不要同时用。另外,容易产生相互干扰的用电设备,如电视机、冰箱、电脑、吹风机等要分别使用各自的插座。还有一点就是,插座在安装时一定要安在立面墙上,不要仰天朝上安在窗台、橱柜等处,因为,这样很容易使小的金属物件,如铁钉、发卡等落入,造成短路或触电事故;仰天安在窗台上下雨还容易进水。家中全部电线安装完成以后,最好绘制一张简单的布线图,方便将来维修或增添设备,需要查线时使用。
三是电线的选购。沈阳电工师傅说,目前,市场上的电线品种多、规格多、价格乱,消费者挑选时难度很大。一般家庭装修,常用2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线,但价格上,同样规格的一盘线,因为厂家不同,可相差20%~30%。至于质量优劣,长度是否达标,消费者更是难以判定。据业内人士透露,电线之所以价格差异巨大,是由于生产过程中所用原材料不同造成的。生产电线的主要原材料是电解铜、绝缘材料和护套料。目前原材料市场上电解铜每吨几万元,而回收的杂铜则便宜很多;绝缘材料和护套料的优质产品和残次品的差价更悬殊。另外,长度不足、绝缘体含胶量不够,也是造成价格差异的重要原因。每盘线长度,一般优等品是100米,而次品只有90米左右;绝缘体含胶量优等品占35%~40%,而残次品只有15%。通过对比,不难看出,成品电线销售价格存在差异是存在猫腻的。
那么,购买电线时怎样鉴别优劣呢?沈阳师傅提出以下两点,
一要看。看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。
二要试。可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品.
今天的分享就到这里了,感谢大家的阅读。有电路问题就找都市电工,都市电工是一个专注于电工行业的平台,全国服务,沈阳电工、成都电工、深圳电工或者等等城市的电工,我们都可以为您服务。都市电工同时也欢迎广大的电工师傅,都市电工独有的抢单模式,可以为电工增加收入。
都市电工,操作简单,只需微信扫描二维码,关注都市电工微信公众号,即可加入,详询4000000117
