在生活中或者装修时常常听到有人说到“三相电”,但是真正被问到什么是“三相电”,却往往是云里雾里的弄不明白,前几天小编调查了一些资料,并询问了一些成都电工师傅,得到一些答案,和大家分享一下。
成都电工师傅说三相电、也就是相与相之间的电压又称工业电,目前我国三相电压标准为380V,每一相之间的频率是一样的,频率为50Hz,在工业上得到广泛应用。三相380V,那是指线电压,每条线都带电(请高级电工作业,个人勿动)其相电压为220V;如果三相220V,那也是指线电压,其相电压为127V,即一条零线一条火线。日本和台湾等地就是这种电源。而在日常生活中,大多数使用单相电源,也称为照明电,就是家庭用电220V,也就是人们常说的两相电,其实它专业术语是单相电。
如果一定要定义一个概念,那么,我们通常用的三相电可以这样理解:三个不同的发电机,发的都是交流电,电流电压都是正弦波,但是这三个发电机的正弦波在同一瞬间正弦波的值却不一样,一个如果是零度的正弦波,第二个就是120度,第三个就是240度,当然第三个与第一个也相差120度。它们的这种差值是固定的,这种角度的差值就叫相位差,所谓三相电,就是存在三个相位差的电源。
可能说成都电工师傅说了很多的专业术语,看着也是似懂非懂的,现在说说三相电与单相电最直观的区别:
单相电一般是两根线或者三根线,三相电在日常用电中一般是四根线的,也就是人们常说的三相四线。但是后来逐渐升级为三相五线,也就是在三相四线制的基础上,又多加了一条接地的地线。
一般来说,三相电的颜色A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,目前有以下几种叫法:A,B,C或L1,L2,L3或U,V,W,顺序都是一样的,通常用红,绿,黄来表示abc相,黑色表示零线,黄绿表示地线。
下面我们来总结一下,三相电的特征:它为380伏的工业电、电线为三火一零或三火一零一地,用颜色来标识相线排列等等。
最后成都电工师傅还说了说三相电压大体上的两种接法,分别是三角形接法和星形接法。
三相电压的星形接法是将各相电源或负载的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三相电压的三条相线。对于星形接法,可以将中点(称为中性点)引出作为中性线,形成三相四线制。也可不引出,形成三相三线制。当然,无论是否有中性线,都可以添加地线,分别成为三相五线制或三相四线制。
三相电压的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电压的三条相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加地线后,成为三相四线制。
星形接法的三相电压,线电压是相电压的√3倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。
三角形接法的三相电压,线电压等于相电压,而线电流等于相电流的√3倍。
以上就是小编根据成都电工师傅的讲述和一些资料整理的结论了,不知道大家有没有收获呢,感谢大家的阅读。
