电工是一个令人敬佩的行业,也是一个问题重重的行业,都市电工在这里提供一些电工不可不知的问题,希望对沈阳电工师傅们有所帮助。
1.怎样选择开关?
1)选择合格的产品:开关的检测标准为寿命疲劳指标每分钟30次,共30000次以上。
2)优质开关一般选用优质抗疲劳弹簧,纯银触头。劣质产品触头采用铅锌。采用银触头的开关导电性能好,很少有拉弧现象。
3)优质开关一般都通过国家认证、国际电工委员会认证、符合英国国家标准等。其中,我国国家标准为GB,国际电工委员会为IEC,英国标准为BS,德国标准为VDE。
2.什么是单相交流电?它的特点是怎样的?
交流电是指其电动势、电压、电流的大小与方向随时间按一定规律做周期性的变化。单相交流电是线圈在磁场中运动旋转,切割磁力线产生感应电动势而形成的。
单相交流发电机就是只有一个线圈在磁场中运动旋转,电路里只能产生一个交变电动势的发电机。由单相交流发电机发出的电就为单相交流电。
3.什么是三相交流电路?它的特点是怎样的?
三相交流电就是在磁场里有三个互成角度的线圈同时转动,电路里就产生三个交变电动势。这样的发电机叫三相交流发电机,发出的电叫三相交流电,每一单相称为一相。
三相交流电具有转速相同、电动势相同、线圈形状匝数相同、电动势最大值(有效值)相等的特点。
5.什么是三相四线制?什么是三相五线制?
我国交流低压三相(380V/220V)电力系统,目前采用的供电方式主要有三相四线制(TN-C型)、三相五线制(TN-S型)和三相四线/五线混合制(TN-C-S型)。
在五六十年前,我国工厂、住宅普遍采用三相四线制(TN-C型)。此种方式的最大优点是成本低,省钱。只需要4根导线,就可以完成三相供电。注意:此系统用电设备的金属外壳必须独立,单独、直接连接至PEN线!
目前,我国办公楼、商厦、住宅和很多工厂,大多采用三相五线制(TN-S型)。此种供电方式的安全、可靠和抗干扰性能,远优于三相四线制,被广泛地采用。注意:此系统的用电设备的金属外壳都采用保护接“独立保护零线(PE线)”的方式!
而三相四线/五线混合制(TN-C-S型),是一种过渡型的供电方式。其安全和抗干扰性能,低于三相五线制,高于三相四线制。注意:此系统的用电设备金属外壳采用保护接“独立保护零线(PE线)”的方式!
6.中性线需要什么颜色?
1)中性线一般宜采用淡蓝色的绝缘电线。也就是说,在条件允许时首先应选择淡蓝色电线。
2)一些国家中性线也可以选择白色电线。如果建筑物采用了白色作为中性线,则该建筑物内所有的中性线都应选择白色电线。
3)如果中性线的颜色是淡蓝色,则相线颜色不宜采用绿色电线,而应采用红色或黄色电线。
7.插座接线的规则是怎样的?
插座接线的规则为左零右相上接地,即面对三孔插座正面,左面一个插孔接零线,右边插孔接相线,上边的插孔接地线。如果是两孔,通常为左边接零线,右边接相线。
有的插座在接线孔旁边有标记指示,即N为零线、L为相线、E或者PE为地线。
1)单相两孔插座有横装、竖装两种。
2)横装时,面对插座的右极接相线,左极接零线。
3)竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。
4)单相三孔及三相四孔的接地或接零线均在上方。
5)交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,需要有明显的区别,并且其插头与插座要配套,均不能互相代用。
6)接线时,先将盒内甩出的导线留出15~20cm的维修长度,然后削去绝缘层,再将线芯接到插座的接线柱上。
7)配电回路中的各种导线连接,均不得在插座的端子处以套接压线方式连接其他支路。
7.相线需要采用什么颜色?
相线一般采用黄色、绿色、红色的电线。下面以进建筑物的用户房屋为例进行介绍。
1)三相电源引入三相电能表箱内时,相线一般采用黄色、绿色、红色三色电线。
2)如果用户采用的是三相电能表,则从三相电能表箱引入到住户配电箱的电线颜色需要与进三相电能表箱的相线颜色一致。
3)单相电源引入单相电能表箱时,相线一般可以选择黄色、绿色、红色三色电线中的任一种。
4)由单相电能表箱引入到住户配电箱的相线,其相线颜色没有必要与所接的进户线相线颜色完全一致,但是相线颜色选择要正确。
5)用户配电箱到各房间的相线如果采用的是单相,则可以选择黄、绿、红中的任意一种。如果采用的是单相分组,则不同组相线可以采用不同颜色的电线。
6)用户配电箱到各房间的相线如果采用分相的,则需要考虑三相平衡问题,三相需要采用不同颜色的电线。
7)普通住户一般采用的是单相到各房间。
以上问题来自沈阳电工师傅的分享,感谢大家的阅读。
都市电工一个专属电工行业的平台,找电工,可以找我们,都市电工为您找到附近电工解决您的电路问题。电工师傅也可以找我们,不管您是沈阳电工还是深圳电工,成都电工,我们都市电工都可以为您增加额外的收入,您不用担心本职工作问题,都市电工的工作时间灵活,抢单模式,多劳多得。
