装修是一门技术活同时也是一个力气活,都市电工里有很多的沈阳电工师傅,从他们平常的工作中不难看出电工行业很辛苦,水电维修是比较常见的问题,而且维修率比较高,水电维修安装注意事项是是什么,下面我们了解一些维修安装的小知识,避免小问题,变成大问题,然后造成一定的损失。
首先说一下水电维修安装注意事项:
1.切记不要因为一时的便宜而随便购买电线和水管,这样一旦发生问题就因小失大,得不偿失了,另外冷热水管的价格相差的比较大,质量和材质也不一样,如果你需要使用超大功率的电器,一定要提前跟水电工讲明白,再选择相应的电线。还应考虑到接座、开关位置的问题,还需要家具的布局来预留电线而定位置。
2.对于一定要管路要铺设规整,不可横七坚八,不能有过多的交叉和桥接。沈阳电工师傅特意强调,厨房及卫生间的水电主要格外注意。
3.水电安装完毕后应该绘制成图,并保存起来,方便日后维修时也能准确的找到水电路的位置。
水电安装工程的基本要求:
1.沈阳电工师傅说给水管道的安装必须牢固,横平需竖直,部件需齐全,接口处应做到严密无渗漏,支架选型需正确,安装间距需均匀,管道的表面清洁无划伤,功能的性能试验需合格,管道的标识应正确。排水管道的安装需牢固,坡向应正确,部件需齐全,接口出应做到严密无渗漏,管道必须保持畅通、无堵塞,地漏的选型需正确,水封也要符合要求,保证管道表面无划伤,功能性试验需合格。
2.预埋的套管标高需一致,管口需圆滑,穿楼板套管冒出板面高度需一致,防腐涂必须刷均匀。管道必须保温严实、无缝隙,表面平整。喷淋管道的布置需合理,应做到排列整齐、成行成线等。部件需齐全,接口出需严密无渗漏现象。
水电施工基本原则?
1.首先要根据你对电的用途进行电路定位,比如,那里要开关、那里要插座、那里要灯等要求,电工会根据你的要求进行定位。开槽:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽,线路槽很有讲究,要横平竖直,不过,规范的做法,不允许开横槽,因为会影响墙的承受力。
2.布线:布线一般采用线管暗埋的方式。沈阳电工师傅强调说线管有冷弯管和PVC管两种,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙。弯管:冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10倍,这样穿线或拆线,才能顺利。
通过以上内容的介绍,相信大家对水电安装维修都有了一定的理解,在实战中一定要多加注意,电路事关安全,安全无小事。
都市电工,一个专属电工行业的平台,覆盖全国,真正与用户零距离。找电工,我们很专业,不管您找沈阳电工,还是成都电工,或者是深圳电工等等,我们都能为您服务。都市电工针对电工师傅有抢单模式,时间灵活,多劳多得,欢迎您的加入。
