问题一:摄像机装多高?
通过与客户沟通,总结很建议室内不低于2.5米,室外不低于3.5米,这些数字看起来很简单,但却是考虑了很多因素,比如说室内的高度及镜头下压的角度,也考虑到了室外安装时照射的长度及防人为破坏的因素。
问题二:支架安装怎么办?
都市电工里的沈阳电工师傅说在装摄像机的时候都会有壁装和吊装两种选择,如果是超市等室内环境,吊装的比较多,如果是在室外一般选择壁装。通常轻巧些的机器选用普通支架即可,如果一旦使用较重的机器则建议客户使用承重较大的支架,在安装的时候摄像机的承重是我们必须考虑的,否则会发生摄像头倾斜或者掉落的情况发生。
问题三:室内、室外选择何种外观的机器?
需要根据不同的环境选择不同的机器。
如果是室内的咖啡店,精品店、酒店之类装修比较好的环境,出于美观理应考虑半球摄像机,这样显得比较美观。
如果是一些粮油店、五金店、火锅店之类的环境虽也在室内,但得选择枪机,这样可有效防止粉尘、水汽、油烟等进入机器内部,影响机器的使用。
最后对于室外环境,当然还是枪机和球机更能凸显其强大的防御功能,刮风下雨天都能够保证其正常的功能运转。
问题四:电源使用上有何建议?
电源的使用上,我个人推荐无论什么机器都要使用足安电源,价格上是有些高,不过这类电源稳定,很少出现售后问题。
问题五:摄像机照射角度上有什么参考建议?
摄像机在出图像后要注意机器的照射角度。保证白天和晚上都能清晰,这些都和角度有很大的关系,我们在安装的时候要避免镜头抬得太高,壁装的机器不要有超过1/4的白墙出现在画面里,镜头的选择一定要适当,如果实在记不住镜头如何选择,这里教大家一个简单的方法就是镜头毫米数乘以2来选择,然后根据环境具体问题具体分析。前端部分这样子做一般装出来的效果都不会差。最后沈阳电工师傅说如果不考虑前方障碍物的避让以及安装角度的选择,将会出现很多画面显示问题,造成画面质量忽好忽坏的现象。
问题六:传输部分有哪些注意事项?
对于传输部分,沈阳电工建议说选择高质量线材减少返工。传输部分是最麻烦也是最重要的,无论网线也好,光纤也罢,选材材质太差或使用不当都会有很多问题,一定要谨慎小心。
问题七:安装数量较多的摄像机掉线,如何排除故障?
安装数量较多的摄像机如果掉线了,首先要观察是只有某一个掉还是乱换着掉线或者是某一个交换机上面的几个都掉,如果是只有经常性的某一个掉,可能是机器有问题,都市电工里的王师傅说可升级或者恢复系统试下;如果不定时不定点的掉则是交换机资源不足,建议更换千兆交换机,如果某个交换机上面几个一起掉则要考虑交换机和线路的问题了。
问题八:接入前端IPC时的注意事项有哪些?
对于监控面积较小的场所,只装2-3个IPC的情况下,客户喜欢直接接到路由器上面,然后电脑装软件来显示,使用电脑显示的不建议超过3个。
都市电工专注于电工行业的平台,就找电工都市电工,我们采用“互联网+”模式,全国覆盖,真正与用户零距离,百分百为您解决问题。
