电工行业是我们日常生活中所接触的行业,电工的工作就是与电路打交道,配电就是其中之一,看起来没有多复杂。其实有很多的东西在里面。小编在都市电工的沈阳电工师傅那里了解到一些配电的小知识,和大家一起分享一下。
首先我们应该了解什么是配电,沈阳电工师傅告诉小编,配电(power distribution)是在电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节。配电系统由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成。配电电压通常有35~60千伏和3~10千伏等。
箱式变电站
沈阳电工师傅介绍说箱式变电站,又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内,机电一体化,全封闭运行,它替代了原有的土建配电房,是一种崭新的变电站。
柱变
柱上刚变压器台设计范围是从高压引下线接头至低压出线这段范围的柱上变压器台及与其有关的电杆部分。变压器容量选择一般不超过400kVA
低压开关柜
高压开关柜
高压(10kV)开关柜由柜体和断路器(或负荷开关)两大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。
沈阳电工师傅讲述低压开关柜适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业,作为输电、配电及电能转换之用。产品符合IEC439-1,GB7251.1-1997《低压成套开关设备》的标准规定。低压开关柜通过了国家3C认证。有以下类型 :GCL低压抽出式开关柜、GCS型低压抽出式开关柜、GCS型低压开关柜、 GCK抽出式开关柜、GGD低压固定式开关柜、MNSC型低压抽出式开关柜、GCS型低压抽出式开关柜、GCK(L)低压开关柜等。
配电室
与开关站相对应,配电室中设有变压器,将10kV电压经变压器变换到380kV,满足用户的需求。设备有高压柜、变压器、低压柜等。
开关站
听沈阳电工师傅讲开关站指电压不变,没有变压器,只有同一电压等级输入输出的,10kv电压等级的,就是开关站(开闭站)。用于分配线路的电力设施即开闭站(就像居民家里的插线板的作用)将两路电力公司给的10kV进线引入开闭站,通过开闭站里的电力设施,将这两路分开为很多路,但是电压等级在这里不变。通过开闭站的线路分配,将分配出的诸多10kV电压的线路引入各楼的配电室,以形成电力回路
变电器
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等
电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。配电所用的变压器为双圈变压器(10kV/380V)。变压器按冷却方式分:
1)干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。
2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
以上是一些关于配电的一些小知识感谢大家的阅读,都市电工,您身边的电工专家,全国覆盖,期待您的光临。
