(一) 电源部分 电源维修并不难, 维修步骤记心间; 打开机壳观保险 , 严重烧黑莫急换! 整流滤波有短路? 调整大管可击穿? 消磁电阻是否坏? 仔细检查准过关! 保险完好往下查, +B、300测测看, 滤波电容如存电, 先把启动电阻换; 脉宽调整小电解, 罪魁祸首不一般, 为了保险又起见, 当机立断全部换。 测完初级次级观: 负载短路不一般, 稳压保护和行变, 行管逆程和偏转, 保护电路是关键, 随意断开有危险; 如果实在不好找? 换上模块试试看, 电源故障准了然!
(二) 行扫描部分: 行扫故障最频繁, 屡烧行管最讨厌, 先测正B是否高? 仔细检查莫敷衍, 行管升温有险情, 行变短路最常见, 逆程电容和偏转、 是否短路应明辨! 推动不足仔细查, 供电阻容是否变? 振荡频率是重点, 晶振最好直接换; 枕较电路故障多, 偏转不可随意断! 最后一句莫忘记, 行不起振查供电。
(三) 场扫描部分: 场扫电路故障频, 水平亮线最烦人, 上下卷边干扰线, 屡烧场块更揪心。 对此故障心要狠, 场部电解全换新! 维修开关莫忽视, 有时也能忽悠人; 线性幅度小调阻, 只调不换是祸根, 如果场扫不起振? 多是大块捉弄人。 场块供电有正负,功夫不负有心人!
(四) 公共通道部分: 有光无图和无声, 关掉蓝屏看得清, 声表面旁注信号, 前后故障最分明; 调谐电压可变化? 转换电压是否灵? 重点检查AGC, 没它图像修不成; 最后代换高频头, 仔细检查肯定中! 图像跑台最常见, 调谐电压是否变? 中周是否已调换? AGC电压是否看? 仔细检查准灵验。 声音故障哑无声, 先看喇叭中不中, 伴音中周滤波器, 500晶振莫放松 功放供电应先查, 制式转换要记清, 仔细检查准成功, 声音洪亮如铜钟。
(五 )解码电路部分: 解码电路难又深, 亮度色度和矩阵。 亮度丢失图像暗, 维修开关是祸根 副亮调阻经常坏, 总线数据捉弄人。 电视出现无彩色, 查行脉冲副载波, 消色电路色同步, 比较识别及检波; 色度控制鉴频器, PN转换可记得? 最好还要查一查, 色度信号可输入? 外围正常仍无色, 再换大块不算拙。
(六)视放部分: 视放维修并不难, 图像模糊管座换, 亮度太高调不低, 中压电容完了蛋! 偏色平衡调不好 调阻换新最灵验, 仔细检查活好干。
( 七) 微处理器部分: CPU电路是核心, 工作条件最叫真, 振荡复位及供电, 总线控制两线分, 数据时钟挂负载, 模拟遥控端口分, 5伏供电必须稳, 如不振荡换晶振, 控制失效别灰心, 断开键控辨伪真; 储存数据如紊乱、 重新编写要认真; 出现故障换外围, 最后才能换核心! 如果出现无字符, 定位脉冲是祸根; 总线数据用处大, 读写整理要用心, 进入总线需密码, 平时搜集多储存 。
